Forums › Allgemeines › Diebstahl und Diebstahlratgeber › meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz ...
Gestohlen gemeldet
kunoKeller52
Ride: FM 1968 Cabrio , (289 C- Code) jetzt 351 W ; Porsche Diesel Standard T 217
PostenVerfasst am: Sat Jul 02, 2016 1:26 pm    Titel: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz ...
Wave Alteisenfahrer ....
hier werden immer wieder Diebstähle gemeldet .... DAS ist ja das absolut Letzte was passieren sollte ... es ging mir nicht mehr aus dem Kopf ....
Zu 100 % verhindern kann man nichts ...aber es den Wi.... schwer machen , je schwerer je besser. Es sind oft die einfachen aber unvorhergesehenen Lösungen besser als die bekannten teuren Lösungen der Hersteller .....
Mein Ansatz ist jetzt :
- per Fernbedienung abgeschaltet Batteriespannung
- dazu : KEIN Zugang zum Motorraum mehr
- Ventildeflatoren an den beiden Vorderrädern
Der " Cadillock " schaltet per kleiner Fernbedienung oder auch bei zu geringer Batteriespannung die Batterie völlig ! ab . Start unmöglich . gelbe LED = scharf = abgeschalten ;
Befestigt auf der Batterieabdeckung , lösbar nur mit Spezialschlüssel oder der Brechstange .....
Um eben einen "Handeingriff" zu verhindern , habe ich einen 1.
" Versuch " einer Sperre für die Entlriegelung der Motorhaube gefertigt . Der Block wird von links eingschoben , die Klammer mit 2
Bolzen von rechts in 2 Bohrungen eingeschoben und ein kleines Schloss eingehangen . Öffnen ( erstmal ) unmöglich .
Dazu an der Vorderachse an jedem Ventil einen Deflator - bei Fahrt sind drehende Rädern nach 500 Metern platt !
Es ist etwas mehr als eben garnichts .
Auf Parkplätzen wurde mir schon die Motorhaube von " Experten " mal eben geöffnet .... das fällt jetzt aus ....
Also - was habt ihr da zu bieten ....? Confused
Gibt es bessere Lösungen ?
gruss michael
...Bis denn mal und immer eine GUTE FAHRT !
Gruss kK52 ( ... no risk no fun ... )
Ride: 66er coupé sleeper
PostenVerfasst am: Sat Jul 02, 2016 2:04 pm    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
Wave Michael,
mit Einsatz einer "Fernbedienung" bist Du eigentlich schon wieder raus. Sorry
Die fangen das Signal ab oder blockieren es mit Störsender, speichern es auf
einem PC und reproduzieren es. Sehen wir ja immer wieder im TV auf den
Parkplätzen und seid Neuestem auch bei diesen Keyless-Entry Schlüsseln...
fryingpan
Confused was soll das Schloß am Reifenventil? Soll der das Ventil abreißen?
Bei dem "baby-krallchen" am Ventil besteht die Gefahr, daß Du es selber
vergißt und schon hast DU das Problem... dann kommt ein freundlicher Helfer
zufällig mit nem Plateauwagen vorbei, lädt Dein Auto unter Deiner Mithilfe auf,
zeigt Dir dann seine Knarre und wech ist das Auto.
Das Haubenvorhängeschloß sitzt außen vorm Grill? Wie ärmlich sieht das denn
aus? Tied .
Guck mal in diesen Tread, da gibt es eine elegante Lösung für einen Hauben-
verschluß.... Klick mich
Wenn die auf Dein Auto scharf sind, bist Du es los... außer vllt. Du machst
an den Scheiben diesen Aufkleber Klick
und in die Türen eine blinkende LED.
Und da hier ja ggf. auch der Dieb mitliest.... no_chance
Shhh kreative die Suche benutzen, bringt Dir noch andere Vorschläge,
die ggf. was für Dich sind.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Diebstahlschutz
Hans-Jörg
kunoKeller52
PostenVerfasst am: Sat Jul 02, 2016 7:26 pm    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
Wave Muetze ,
ja du hast eine Meinung ... Shake
- ich erschwere alles etwas - wie bereits gesagt - ich kann Profis nicht stoppen . Sonst wäre ich bereits entspr. wohlhabend ..... Shake
Aber wer erwartet denn an einem `68 einen Fernsender ?
Das Aussehen eines " Vorhängeschlosses " auf einem Parkplatz ist mir total egal .... wenn dadurch kein Hirni mehr meine Haube öffnen kann .... Das ist mein erster Versuch ....es wird noch besser !
Alles zusammen und die Ventilkrallen sind wirksam gegen Gelegenheitsdiebe - weil die das in der Summe eben nicht erwarten und kein Werkzeug dabei haben .....
Und wenn ICH die Ventildeflatoren vergesse ... dann gehört mir das so .... Scared
Der Link zum erwarteten besseren Verschluss ...kann ich leider nicht sehen ... Confused
Die anderen Lösungen : - Verteilerfinger , Kabel Zündspule ,versteckter Haupschalter , Lenkrad ab , GPS - Systeme ...sind bekannt und gut und auch bei entsprechenden Gelegenheiten brauchbar .
Bei längerer Abwesenheit hat meiner auch keine erreichhbaren Räder .....
...." grau ist alle Theorie ... " ... ich versuche halt mal was .... gerne Bessere vortreten ....!
Und : ALLE meine Lösungen werde ich hier natürlich nicht posten .... ein Ass bleibt im Ärmel ....:okido:
Vor Jahren hatte man in Pl meinen Benz " benutzt " ...aber wegen einer kleinen Vorkehrung kam man nur ca. 500 Meter weit damit .
War gut für mich ! Da stand er dann am Strassenrand ..... Shake
mfg michael
PostenVerfasst am: Sat Jul 02, 2016 7:40 pm    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
Thema hier im Forum
Wie sicher ich meinen Oldie...
Seite 3 oder 4
marcomo
Ride: 2013er Mustang
PostenVerfasst am: Sat Jul 02, 2016 10:26 pm    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
und das machst du dann nach jeder Fahrt alles dran? etwas aufwändig oder nicht?
kunoKeller52
PostenVerfasst am: Sun Jul 03, 2016 2:53 pm    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
Wave ...nochmals
> meine Haube am ´68 ist anders veriegelt ...also .... Und :
ein Bowtenzug von innen ist beim Cabrio so sicher wie garnichts ....
> Ja .... der Aufwand ALLES anzubringen ist riesig .
Ca. 200 Sekunden . Mit Händewaschen .
Wie zu jedem anderen Thema : das Glas ist halbleer oder eben noch halbvoll ...... :wave:> oder : ..es gibt viel zu tun ....warten wir`s ab ....
Ich würde ( werde ) , wenn es auch nur einen Wi.... ab - oder aufhält , noch mehr Aufwand betreiben .
Jeder wie er mag . Shake
mfg michael
singlefire
PostenVerfasst am: Thu Jul 07, 2016 5:41 pm    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz ...
am Besten ist ne Vollkasko und ein Gutachten dazu
GFörster
Ride: '65er Fastback
PostenVerfasst am: Fri Jul 08, 2016 11:24 am    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
Ist sicher richtig, aber zur Vorbeugung tun es Hauptschalter (mechanisch) und Lenkradkralle (ohnehin mitzuführen nach § 38 StVZO) auch. Shhh
Schöne Frauen, schöne Pferde,
sie zu haben ist sehr teuer.
Darfst Du wählen zwischen beiden,
wähle Pferde, die sind treuer!
Isabeau
PostenVerfasst am: Thu Jul 28, 2016 5:43 am    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz ...
Nachdem ich auf dem Treffen in Oberhausen so einiges über das Diebstahlproblem gehört habe und das sogar aus gut überwachten Garagen die Fahrzeuge verschwinden habe ich mioch auch mal mit dem Thema beschäftigt.
Es ist erst mal nicht möglich Profis vom Diebstahl abzuhalten, die kommen an das Fahrzeug ran und knacken es auch.
Bauen wir also hindernisse ein, so kann es sein das sie eher mehr zersören als sonst.
Also was will ich:
Mein Fahrzeug möglichst unbeschädigt wiederhaben.
Dazu muß ich wissen wo es ist, und eventuell die Polizei heranführen.
So bin ich der Meinung, das ein Tracker irgendwo am Auto u nsichtbar eingebaut die beste Lösung ist.
www.auto-wacht.de/gps-...0wodJh4NHw
Sicher kostet das etwas Geld, aber ich schätze das ist bei den Werten einiger Fahtzeuge durchaus lohnenswert.
Ja ja ich weiss...ich werde in die Hölle kommen...und dann verlasst der Teufel seinen Trohn und begrüßt mich demütig mit den Worten
"Willkommen zurück, Meister"
Lucky1behindthewheel
Ride: Mustang GT 05 Mineral Grey 1st owner
PostenVerfasst am: Tue Aug 02, 2016 9:15 am    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
Ein Problem ist aber, dass die Batterien der GPS-Tracker nur begrenzte Zeit durchhalten. Wenn das Auto ein paar Wochen in der Garage steht, ist sie leer, wenn sie gebraucht wird.
Hatt denn schon jemand diese Parkkralle im Einsatz?
Parkkralle für 200 Euro
Cheers Lucky1
Total Mustangs produced were 160, 412 for 2005/ By Body: Coupe = 118,286/ By Transmission: Automatic = 110, 449
By Interior Color Dark Charcoal = 85,308/ By Model: GT = 60,792/By Color Mineral Grey= 16,590
Mustang GT Coupe Automatic Transmission Dark Charcoal Mineral Grey = 1135 One of those is mine
Rollerball
Ride: US Cars der 60er und 70er
PostenVerfasst am: Tue Aug 02, 2016 9:37 am    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz ...
...die wenigsten Autodiebe kommen mit einem Tieflader, sondern wollen das Auto auf eigener Achse stehlen. Eine simple Zündunterbrechung kann da schon Wunder wirken und sollte 99% der Diebe abschrecken. Das kann ein versteckter Hauptschalter sein oder einfach das abgezogene Kabel am Verteiler....
Realität - diese verstörende Zeit zwischen zwei Nickerchen....
Lestat1795
Ride: 1. 2011er Mustang V6 in D
PostenVerfasst am: Tue Aug 02, 2016 1:03 pm    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
Ich hab zwar keine Oldie, aber schon genügend Sendungen zum Thema im TV gesehen.
Ich würde mich gegen die Gelegenheitsdiebe absichern mit Lenkradktalle und oder Zündunterbrecher.
Die teuren Lösungen bringen doch eh bei den Profis nichts.
Was die als erstes machen, ist eine Funk Jammer einzuschalten.
Und schon ist der Empfang der teuren ach so tollen GPS Lösung dahin.
Bei den Profidieben hilft, glaub ich, echt nur die Vollkasko.
Schöne Grüße Emanuel
Mein Thread Der Mustangmoos Stammtisch
PostenVerfasst am: Sun Jan 12, 2020 1:28 pm    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
Ich denke, du passt hier ganz gut rein... Okido
Nachrüstung einer modernen Alarmanlage in einen Klassiker und weitere oldschool oder hightec Sicherungsideen.
Ein Bericht von muetze
LINK: www.dr-mustang.com/ind...mp;sid=220
kunoKeller52
PostenVerfasst am: Sun Jan 12, 2020 8:02 pm    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
Wave z`amme ,
wiedermal ein sehr guter Bericht von HaJö ! Okido
Habs mir gleich noch als PDF runtergeladen .
Wenn ich es vor meiner Resto gewusst hätte , wäre es sicher schon drin ....
na - mal sehen , evetuell wird es z.T. umgesetzt ....
Jo-68
Ride: Mustang Fastback 1968, Jeep Wrangler JK, Jaguar F-Type, Harley Davidson FatBoy, "1PS" Horse
PostenVerfasst am: Sun Jan 12, 2020 8:22 pm    Titel: Re: meine Lösungen zum etwas verbesserten Diebstahlschutz .
Ja die fetten Lenkradkrallen machen ein mords Eindruck (habe auch sowas im Kofferraum liegen, weil ich eine haben muss). Das Problem ist, egal wie gut und teuer, um die zu lösen, brauche ich kaum mehr als 20 Sek. Leider Frown Keiner der die abmachen will macht sich die Mühe die zu knacken. Die knipsen mit einem handlichen Bolzenschneider den Lenkradkranz links und rechts vom Bügel ab und das Teil fällt auf den Boden. Man hat dann eine unscheinbar kleine Lücke im Lenkradkranz, den Dieb interessiert es überhaupt nicht und was kostet heute ein Repro-Lenkrad im Zubehör? Fast Nix" Tied
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen   Druckbare Version    Foren-Übersicht › Diebstahl und Diebstahlratgeber
