Forums › Technik › Pflege-Tipps und Tricks › Kennzeichenhalter Löcher
Fubu223
Ride: 2013 Mustang GT Candy Apple Red
PostenVerfasst am: Wed Jun 02, 2021 12:59 am    Titel: Kennzeichenhalter Löcher
Nabend,
heute wurde endlich mein 2013ner Mustang zugelassen und ich habe ein recht kurzes Nummernschild ergattern können.
Leider sind dann beim entfernen des alten Kennzeichenhalters ein paar sehr unschöne Löcher zum Vorschein gekommen.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich diese am besten zu bekomme ohne dass die ganze Stoßstange lackiert werden muss?
Danke im voraus :)
warpstarpilot
Ride: 2009er Shelby GT 500; 88er Foxbody (Hornet);
PostenVerfasst am: Wed Jun 02, 2021 5:12 am    Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher
Ich würde mal bei einem Smartrepair nachfragen.
Das bieten auch mehrere Werkstattketten an.
Brian Wave
Mein YouTube Kanal
66er
Ride: 06 Mustang GT Roush; 70 Plymouth Duster; 73 Ford Capri RS
PostenVerfasst am: Wed Jun 02, 2021 9:57 am    Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher
Am besten wird wohl sein von hinten Flüssig Kunststoff aufzutragen.
Da gibt es mittlerweile einiges am Markt. Entweder ein 2Komponeten
Zeug, was dann aushärtet oder Kunststoff der mit einem Lötkolben weich gemacht wird. Von vorne dann vorsichtig glattschleifen und
mit Lack austupfen.
Auf DAUER hilft nur POWER
Ich trink auch mit "sechszylinder-Fahrern"
Harry11
Ride: 2006 Mustang GT Premium
PostenVerfasst am: Thu Jun 03, 2021 7:50 am    Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher
Reparatur wird teuer und man wird es unter Umständen immer sehen. Ich würde mir wieder ein normales Kennzeichen geben lassen, spielt vorne ja keine Rolle. Und dann wieder einen Rahmen rum machen, denn nur das Nummernschild ohne Rahmen wird dir bei schnelleren fahren an den Seiten in den Lack schneiden.
PostenVerfasst am: Thu Jun 03, 2021 8:54 am    Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher
Also günstig wird wahrscheinlich schwierig,
wenn die Löcher geschlossen und lackiert werden soll.
Stoßstange müsste dazu am besten ab und beilackieren ist
ne Sache des Lackierers.
Hatte mal ein ähnliches Problem hinten, die Löcher sollten weg,
allerdings wurde die Stoßstange komplett lackiert...
lag dann insgesamt bei 250€.
Die Löcher wurden mit Kunststoff und Schmelzeisen
verschlossen und geschliffen, spurlos und kein Spachtel.
Kennzeichen vorn ist auch seit fast 7 Jahren
ohne Halter befestigt. Da schneidet nichts ein.
Umbau auf elektronisches Lenkgetriebe (EPAS) Steeringwheel
Fubu223
PostenVerfasst am: Thu Jun 03, 2021 9:20 pm    Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher
Danke für die rege Beteiligung.
In Sachen smart repair wurde mir bisher nur angeboten die Löcher zu vergrößern und dann zu stopfen mit stopfen in Wagen Farbe.
Ich denke ich werde es erstmal so lassen bis es mich doch irgendwann dann total stört. Die Löcher sind derart klein dass sie eh nur auffallen wenn man davon weiss
Ride: 2009er Mustang GT Coupe
PostenVerfasst am: Thu Jun 03, 2021 10:23 pm    Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher
Billig wäre wenn du mit der Heißklebepistole Kleber in die Löcher drückst, bündig abschließen läßt und dann mit dem Lackstift drauf tupfst. Ist zwar nicht perfekt, sollte dann aber noch weniger auffallen.
Harry11
PostenVerfasst am: Fri Jun 04, 2021 4:03 pm    Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher
Na dein Nummernschild liegt ja auch satt an, was will da einschneiden Scratchin Aber wenn es Abstand hat drückt es der Wind immer wieder hin, und man bekommt Streifen. Allerdings nur wenn man auch schneller damit fährt.
PostenVerfasst am: Fri Jun 04, 2021 9:54 pm    Titel: Re: Kennzeichenhalter Löcher
Habe kleine Abstandshalter/Sockel, also diese dicken Kunststoffscheiben unter dem Nummernschild bzw. über die Schrauben gesteckt wie ne Unterlegscheibe. Ferner habe ich vor meiner dam. Lackung zwei exakte Löcher gebohrt und dahinter Muttern mit Glasf.Spachtel befestigt bzw. regelrecht "vergossen". Kann so leicht das Schild (hi wie vo) immer wieder (Saison) an und ab schrauben. Mit den Kletten wollte ich micht anfreunden und ein Rahmen wäre mir zu fett gewesen - insbes. bei den Pizzablechen hier im Ösi-Land.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen   Druckbare Version    Foren-Übersicht › Pflege-Tipps und Tricks
