Forums › Händler Forum › Händlerangebote (rockauto.com) › Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Ride: S 197
PostenVerfasst am: Fri Aug 14, 2026 6:03 pm    Titel: Re: Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
Mal schaun wie des weitergeht , danke für die Infos
„Nur wenige Menschen sind stark genug, um die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit zu hören.“
Foxbody79
Ride: 79 Mustang endlich fertig
PostenVerfasst am: Mon Aug 17, 2026 1:00 pm    Titel: Re: Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
was passiert eigentlich wenn ich jetzt bei Rockauto bestelle also nach den 12.08.
Ich habe jetzt ein Artikel im Warenkorb, könnte jetzt zur Kasse gehen und den Auftrag aufgeben. habe jetzt noch keinen Hinweis angezeigt bekommen das sie nicht Liefern. Oder passiert das erst ,wenn ich den Auftrag aufgebe.
Sascha
PostenVerfasst am: Mon Aug 17, 2026 1:01 pm    Titel: Re: Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
Frage ich mich auch, wird bestimmt Storniert.
Foxbody79
PostenVerfasst am: Mon Aug 17, 2026 4:37 pm    Titel: Re: Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
Habe es jetzt mal probiert und den Auftrag eingereicht. Danach kommt der Hinweis wegen den Verpackungsauflagen werden sie nicht in die EU liefern. Schade
Sascha
PostenVerfasst am: Wed Aug 19, 2026 7:56 am    Titel: Re: Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
Immer wieder was neues.
Dann halt über bonvu.com.
Auf der Erkenntnis beruht die Freiheit in West Deutschland
frank.
Ride: Mustang GT 09, 45th anniversary
PostenVerfasst am: Sat Aug 22, 2026 12:42 pm    Titel: Re: Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
Super danke für die Tipps,
Frank
Wanne-V8 wrote:
In letzter Zeit taucht immer häufiger die Frage auf, warum RockAuto bestimmte Artikel nicht mehr nach Deutschland liefert und was es mit der neuen EU‑Verordnung PPWR – EU 2025/40 auf sich hat.
Darum hier eine ausführliche Erklärung sowie eine praktikable Lösung, wie man weiterhin problemlos bei RockAuto und eBay USA bestellen kann.
Worum geht es bei der PPWR überhaupt?
Die PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) ist eine neue EU‑Verordnung, die ab 12. August 2026 vollständig greift.
Sie betrifft alle Verpackungen, die in die EU eingeführt werden – also: Kartons, Folien, Klebebänder, Etiketten, Aufkleber, Füllmaterial, Hersteller‑Originalverpackungen.
Jede Verpackung muss künftig EU‑konform sein, inklusive: Materialnachweis, Recyclingfähigkeit, Kennzeichnung, EU‑Vertreter, Registrierungen.
Das Problem:
Derjenige, der die Verpackung in die EU einführt, trägt die Verantwortung.
Bei einer Direktbestellung ist das RockAuto selbst und genau deshalb müssen sie die komplette PPWR‑Compliance nachweisen – was für einen US‑Händler extrem aufwendig ist.
RockAuto hat daher angekündigt, dass sie ab 12. August 2026 viele Lieferungen in die EU einstellen müssen.
Warum Paketweiterleiter weiterhin funktionieren können: Wenn RockAuto nicht direkt nach Deutschland liefert, heißt das nicht, dass man nicht mehr bestellen kann, denn die PPWR trifft nur den Importeur der Verpackung in die EU.
Wenn du einen Paketweiterleiter nutzt, passiert Folgendes: RockAuto liefert innerhalb der USA → kein PPWR‑Problem. Der Weiterleiter entfernt die Originalverpackung (Repack). Der Weiterleiter verschickt das Paket mit eigener, PPWR‑konformer Verpackung. Der Weiterleiter ist der „Inverkehrbringer“ → und große Anbieter können die PPWR‑Pflichten erfüllen. Damit bleibt der Einkauf bei RockAuto weiterhin möglich.
Geeignete Paketweiterleiter sind beispielsweise Shipito, MyUS und Stackry.
Shipito = Webseite komplett in deutscher Sprache verfügbar! Sehr übersichtliche Bedienung,
gute Erfahrung mit Autoteilen, Repack‑Option vorhanden.
Viele Versandarten (DHL, FedEx, USPS usw.)
MyUS
Sehr großer Anbieter, weltweit aktiv. Akzeptiert PayPal als Zahlungsmethode! Gute Automatisierung, Repack verfügbar, Premium‑Versandoptionen.
Stackry
Sehr zuverlässig, gute Preise, Repack möglich. Viele deutsche Nutzer haben positive Erfahrungen! Alle drei Anbieter sind groß genug, um die PPWR‑Anforderungen ab 2026 zu erfüllen.
Was du konkret tun solltest:
1. Shipito, MyUS oder Stackry Account anlegen
Alle drei Anbieter sind etabliert und können PPWR‑konforme Verpackung bereitstellen.
2. Immer „Repack“ aktivieren
Damit wird die Originalverpackung von RockAuto entfernt → das PPWR‑Risiko verschwindet.
3. RockAuto weiterhin normal in die USA liefern lassen
Die Lieferung an die US‑Adresse des Weiterleiters bleibt problemlos.
4. Zoll & Einfuhrumsatzsteuer wie gewohnt zahlen
Die PPWR hat keinen Einfluss auf die Zollabwicklung.
Wie funktioniert das mit der US‑Adresse?
Nach der Registrierung bei einem Weiterleiter bekommst du: eine persönliche US‑Adresse, oft mit eigener Suite‑Nummer, ein virtuelles Postfach im Lager des Anbieters.
Beispiel MyUS:
Code
Max Mustermann
12345 MyUS Drive
Suite 987654
Sarasota, FL 34249
USA
Beispiel Stackry:
Code
Max Mustermann
1200 Newbury Street
Suite 123456
Peabody, MA 01960
USA
Diese Adresse gibst du bei RockAuto oder eBay USA als Lieferadresse an.
Was brauchst du für die Kontoeröffnung?
Für MyUS / Stackry / Shipito:
✔ Name
✔ deutsche Adresse
✔ E‑Mail
✔ Passwort
✔ Kreditkarte (Mastercard oder Visa empfohlen)
Wichtig:
Du musst keine Kreditkarte hinterlegen, um ein Konto zu erstellen.
Erst beim Versand wird eine Zahlungsmethode benötigt.
Bei MyUS geht das sogar bequem über PayPal.
Fazit
Die PPWR sorgt dafür, dass RockAuto ab August 2026 viele Direktlieferungen in die EU einstellen muss. Mit einem Paketweiterleiter bleibt der Einkauf aber weiterhin möglich – und dank Repack sogar PPWR‑konform. Mit Shipito (deutsche Oberfläche), MyUS (PayPal‑Zahlung) und Stackry hat man drei zuverlässige Optionen, um auch künftig problemlos Autoteile aus den USA zu beziehen. Es gibt natürlich noch etliche andere Anbieter, die benannten sind vom Preis her aber in einem vernünftigen Bereich!
Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung: Wie man trotz PPWR weiterhin bei RockAuto bestellen kann:
Da inzwischen mehrfach bestätigt wurde, dass RockAuto ab 12. August 2026 die Lieferung in die EU stoppt (RockAuto selbst schreibt: „We must temporarily stop sales to the European Union […] on August 12, 2026“ ), und dass der Grund nicht russischer Stahl, sondern die neue PPWR – Verordnung EU 2025/40 ist. Hier eine vollständige Anleitung, wie man weiterhin problemlos bestellen kann.
1. Was die PPWR eigentlich regelt
Die PPWR betrifft alle Verpackungen, die in die EU eingeführt werden: Kartons, Folien, Klebebänder, Etiketten, Aufkleber, Füllmaterial, Hersteller‑Originalverpackungen.
Und genau diese Verpackungen müssen künftig EU‑konform sein.
Das betrifft denjenigen, der die Verpackung in die EU einführt — also bei Direktversand RockAuto selbst. Da RockAuto die nötigen Konformitätserklärungen der Hersteller nicht rechtzeitig bekommen hat (wie im Thread erwähnt: „scheint Rockauto es – wieder mal – verpennt zu haben“ ), müssen sie den Versand in die EU vorerst einstellen.
2. Warum Paketweiterleiter weiterhin funktionieren
Die PPWR trifft nicht RockAuto, wenn sie nur innerhalb der USA liefern. Sie trifft denjenigen, der die Verpackung in die EU bringt.
Der Weiterleiter macht ein Repack → die Originalverpackung verschwindet.
Der Weiterleiter nutzt eigene, PPWR‑konforme Verpackung.
Der Weiterleiter ist der „Inverkehrbringer“ → große Anbieter können die PPWR erfüllen.
3. Geeignete Paketweiterleiter (mit Vorteilen)
Shipito
Webseite komplett in deutscher Sprache.
Sehr übersichtlich.
Gute Erfahrung mit Autoteilen.
Repack‑Option.
Viele Versandarten (DHL, FedEx, USPS usw.).
MyUS
Sehr großer Anbieter.
Automatisierte Abläufe.
Repack verfügbar.
Stackry
Sehr zuverlässig.
Gute Preise.
Repack möglich.
Viele deutsche Nutzer haben positive Erfahrungen.
Alle drei sind groß genug, um PPWR‑konforme Verpackung zu gewährleisten.
4. Was du konkret tun solltest:
1. Konto bei Shipito, MyUS oder Stackry anlegen.
Alle drei Anbieter sind etabliert und PPWR‑fähig.
Damit wird die Originalverpackung von RockAuto entfernt → PPWR‑Risiko verschwindet.
5. So sieht deine US‑Adresse aus
Nach der Registrierung bekommst du: eine persönliche US‑Adresse, oft mit eigener Suite‑Nummer, ein virtuelles Postfach im Lager des Weiterleiters.
6. Was brauchst du für die Kontoeröffnung?
✔ Name
✔ deutsche Adresse
✔ E‑Mail
✔ Passwort
Wichtig:
Bei MyUS geht das sogar über PayPal.
7. Fazit
Die PPWR sorgt dafür, dass RockAuto ab August 2026 viele Direktlieferungen in die EU einstellt.
Nikolaus
Ride: 65er Mustang Coupé, 65er Mustang Convertible
PostenVerfasst am: Mon Sep 14, 2026 10:10 pm    Titel: Re: Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
Das ist doch zum kotzen. Wollte gerade was bestellen und hatte das mit dem Verpackungskram noch nicht mitbekommen.
Was soll der Mist … erst der Stahl jetzt noch Verpackungen
Macht kein Bock mehr …
www.smiliecenter.de/0/..._0005.html
spacie
Ride: 1966 289 2V Coupé
PostenVerfasst am: Tue Sep 15, 2026 12:51 pm    Titel: Re: Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
Lies mal den Post über deinem....
www.dr-mustang.com/ind...c&t=122054
Nikolaus
PostenVerfasst am: Wed Sep 16, 2026 7:08 am    Titel: Re: Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
Jau hab’s gesehen. War nur genervt und hab’s vorher nicht gelesen 🙈
Nikolaus
PostenVerfasst am: Wed Sep 16, 2026 7:09 am    Titel: Re: Rockauto liefert keine Metallteile wegen Russenstahl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen   Druckbare Version    Foren-Übersicht Händlerangebote (rockauto.com)
Seite 3 von 3
